Luty 25, 2017, 03:36:39 am
VWPolo Klub
Autor Wątek: VCDS - Interface: Nie wykryto  (Przeczytany 19921 razy)
Grudzień 28, 2009, 12:31:50 pm
Offline
Pablos
Witam, Panowie mam problem, po podłączeniu kabla VAG <-> USB,odpaleniu programu VCDS ( który dopiero co ściągnąłem z strony jego producenta) i włączeniu Testu, program wywala mi:
STAN PORTU: OK!
INTEERFACE: Nie wykryto.
Po przejrzeniu kilku forum w poszukiwaniu odpowiedzna nurtujące pytanie, co jest tego przyczyną, znalazłem same odpowiedzi w stosunku co do sterowników, ale te mam aktualne. Więc zwracam się z tym pytaniem do was, drodzy Polówkowicze: Czemu coś takiego ma miejsce?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00:00 am wysłana przez Guest »
Grudzień 28, 2009, 01:12:44 pm
Odpowiedź #1
Offline
suff
o ile dobrze pamietam to tak sie dzialo jak skonfigurowany byl zle port. biorac pod uwage, ze polaczenie przez usb dziala jako emulacja com to posprawdzaj na kazdym porcie com. u mnie VAG-COM dziala na com3 mimo ze podlaczenie pomiedzy komputerem a samochodem jest przez USB.
Grudzień 28, 2009, 01:53:09 pm
Odpowiedź #2
Offline
Pablos
W jaki sposób mogę skonfigurować port? Emulator zamienia USB na COM3, tylko interfejsu mi nie wykrywa...
Grudzień 28, 2009, 02:44:38 pm
Odpowiedź #3
Offline
Albo walnięty jest kabel, albo programu nie jest full wersja, albo wersja programu jest niekompatybilna z kablem. Podaj jaką wersję masz programu. Jeżeli dobrze pamiętam to najnowsza na tej stronie to 908.1
Radzę spawdzić ci sprzęt na najlepiej przetestowanej wersji programu VAG-COM 311.2
Z nim jeszcze nie miałem problemu.
Grudzień 28, 2009, 02:46:19 pm
Odpowiedź #4
Offline
suff
409.1 tez dziala poprawnie. a jak ze strony producenta to pewnie wersja tez okrojona do demo
Grudzień 28, 2009, 02:47:27 pm
Odpowiedź #5
Offline
savic
problemik raczej leży w samym kabelku który nie będzie działał z tym programem
Grudzień 28, 2009, 03:11:25 pm
Odpowiedź #6
Offline
Pablos
Mam wersję 908. W takim razie na jakiej innej aplikacji powinienem spróbować?
Grudzień 28, 2009, 03:41:52 pm
Odpowiedź #7
Offline
savic
co to za kabel ? spróbuj VAG-a do wersji 409.1 , vwtool , polski vag - coś z tego powinno zaszczekać
Grudzień 28, 2009, 04:01:16 pm
Odpowiedź #8
Offline
No to przecież wyżej napisałem czego masz użyć!
Kolega savic też podpowiedział ci jakie programy będą działać.
Grudzień 29, 2009, 04:17:06 pm
Odpowiedź #9
Offline
medyk81
Jeśli nie oryginalny kabelek (a pewnie tak) to będzie chodzić wersja 409.1 i niższe. Oczywiście sterowniki do kabla zainstalowane.
Styczeń 05, 2010, 03:42:05 am
Odpowiedź #10
Offline
Pestka772
A jakiego masz windowsa?? bo ja na viście też miałem podobny problem, ale już rozwiązany, testy portu musiałem robić po podłączeniu do auta interfejsu no i oczywiście dobrze ustawić porty, bo mi np ciągle wykrywało na com3 stan portu ok ale nie interfejsa a to była myszka ;)
